cross motor tavsiyesi
19 Şub 2015
öncelikle merhaba arkadaşlar bundan bi 3 ay önce deneme amaçlı 2000 liraya yuan 150 gy cross motor aldım ama arazide zayıf gelmeye başladı geçen hafta bir tanıdık vasıtası ile KTM exc 250 2 zamanlı bi makina kullandım ve aşık olup almaya karar verdim ama bi arkadaşım bana onlarda saatlik motor oluyor bakımları vs çok masraflı oluyor dedi BU SAATLİK MOTOR MUHABBETİNİ PEK ANLAMADIM bilen arkadaşlar varsa bi yardımcı olabilirmi bakımları felan ortalama kaça patlıyor?
motor konusundada yeni olduğum için uzun vadede sıkıntı çıkartmayacak bişey arıyorum bütçem 13 14 bin tl civarında 2 zamanlı bir makina almak istiyorum biliyorum daha acemisin 2 zamanlı sıkıntı olur diyeceksiniz ama ben zordan başlamayı severim.
2. el bi kaç motor araştırdım bunlardan birisi KTM exc 250 diğeri suzuki RM 250 vede kawasaki kx 250 bu motorlar nasıl bakımları felan ne sıklıkta yapılıyor ve bakımmasrafları kabaca ne kadar tutar motor söküp takmaktanda pek anlamadığım için en azından parça geğişimi açısından yılda bir felan sıkıntı çıkarıcak bi şey arıyorum 13 14tl bütçem var dediğim gibi aklımda birde 450 cc 4 zamanlı makinalar var sizinde tavsiyelerinizi istiyorum bana uzun vadede sorun çıkartmayacak ve güçlü bir makina lazım hani şu gaz verimmi arkadan toprak atanlardan :cherry: ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM ŞİMDİDEN YORUM YAPAN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM
1 Ağu 2013
Merhaba, öncelikle sürüş tarzınıza ve kendinize güveniyorsanız 2t'nin altından kalkarsınız. Ben bu işe Str 250 ile başladım ve motoru son derece zorluyordum. Malum bir yerden sonra kesmedi ve Ktm Exc 250 alma kararı aldım. Öncelikle bu motorlar spesyal olarak adlandırılan plaka çıkartabilen fakat yarış standartlarında aletlerdir. Bakımları KM bazında değil saat bazında yapılır. 2 ve ya 4 zamanlı olması arasında bir fark yoktur. Genel oalrak kullanım klavuzunda 120 saatte bir piston segman vs değişimi öngürülmektedir fakat ileri düzey bir kullanıcı olmadıktan sonra bir çok usta sadece segman atılarak bile sıkıntısız kullanılabileceğini söylüyor. Yani olay biraz sizin kullanımınıza bağlı. 120-150 saat arası değişim de yılda ortalama 3-4 değişime tekabül ediyor(Sadece hafta sonu kullanımında). Onun dışında 4 zmaanlı olanlarda birde yağ ve yağ filtresi değişimi masrafı var. 2t makinalarda yağı benzine öngörülen oranlarda karıştırarak kullanıyorsunuz. Bunlar dışında yapılan bakım olarak sayabileceğimiz, Şansıman, hidrolik yağı değişimleri vs. dir. Şahsen Suziki ve ya Kawasaki almanın yedek parça anlamında pek iyi olacağını sanmıyorum, şu an için durum iyi olabilir(pek bilgim yok, o yüzden net konuşmak istemiyorum) fakat ilerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bütçeniz yeterli ise Ktm, daha ortalama bir bütçe sahibi iseniz Gasgas'ı tercih edebilirsiniz. Gasgas'ın piyasası oldukça makul oranlarda. Piston fiyatları şu an için ortalama 120-140 Euro civarlarında olduğunda belirtmek isterim. Gelelim bu motorların bir dezavantajına; motoru saklayabileceğiniz güvenli bir yeriniz olması şart. Motorlar spesyal olduğundan ötürü Anahtar mekaniğine sahip değiller. Sadece binip, çalıştırıp, gazlıyorsunuz. Bu da güvenlik açısından bir dezavantaj teşkil ediyor. 2 zamanlı motorlar uzun yolda sıkıntılıdır. Rahatça(tapagaz ve ya 80-90 km/h stabil) 100-200 km yol yapamazsınız. Bir de eklemek istediğim KX 250, RM 250 CRF 250 R gibi spesyal motorların trafiğe çıkış izni yoktur. KTM, Husaberg, Husqavarna,Gasgas gibi markaların motorlarının ise trafiğe çıkış izni bulunmaktadır. Aklınıza takılan başka konular olursa mesaj atmakta rahat hissedin. Umarım bir parça yardımcı olabilmişimdir.
19 Eyl 2010
@atreyu guzel cevap olmuş, benim iki zamanlı için merak ettiğim piston ve sekman değişim aralıkları ciddi oranda ihmal edilse mesela yılda bir ya da ortalama 500 saat, motor verimi ne oranda düşer. Motor çalışmayacak oranda sıkıştırma azalir mi?
5 Ağu 2012
çok basit bunun cross enduro ile sınırlamamak lazım. bi bakımı aksatırsan daha büyük problem çıkartabilir. ha enduro/cross motorlar biraz daha gaddar oluyor. ama tolerans da bi yere kadar
19 Şub 2015
yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum kafamdaki soru işaretlerini giderdiniz ktm veya gasgas almaya kadar verdim
Mardin İl Temsilcisi
11 Kas 2014
Yamaha XS
Mondial x treme max :D her yere yazıyom artık pişman değilim :D
1 Ağu 2013
Öncelikle belirtmek isterim ki bu konularda teknik bilgim araştırdıklarım ve biraz da tecrübe ettiklerimle sınırlıdır. Fakat bu makinelerde bakımı aşırı derecede geçiktirmek, tahminimce gü ç kaybından fazlasına yol açacaktır. Ömrünü tüketmiş pistonla '' arazi şartlarında'' yola devam edilmesi durumunda sanırım en büyük zararı alacak olan parçalardan biri silindir olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun dışında piston, krank vs vs hepsini ele almakta söz konusu olabilir. Daha iyi bilgilere sahip arkadaşlar muhakkak vardır ve bizleri aydınlatır diye umuyor, böylesine güçlü ve titiz bakım isteyen makineleri üzmeyelim ki onlarda bizi üzmesin diyerek mesajıma son veriyorum. :D
29 May 2007
Yazılacak herşeyi çok güzel bir şekilde yazmışsın.
Benim eklemek istediğim tek birşey var o da yılda 3-4 defa piston değişimi öngörmeniz. Ben neredeyse kimsenin her hafta araziye zaman ayırıp çıkabileceğini düşünmüyorum. Çıksa bile yine de pistonu 3-4 defa binecek kadar kullanamaz. Günde 5 saat binse 52 haftadan 52*5 = 260 saat yapar bu da senede 2 piston eder. Bu arada günde 5 saat araziye çıksa bile molaları düşünce bu en fazla 3-4 saat edecektir çünkü arazi çok aşırı yoruyor.
Bu arada yanlış olmasın ama enduro/cross makinelerin pistonu en fazla 3-4 defa değiştirirsiniz. Ondan sonrasında ya silindiri değiştirmeniz yada silindiri ilk ölçüsüne getirecek başka bir işlem yapmanız gerekir. Çünkü her piston değiştiğinde silindir işlemden geçecek atıyorum 0.5 mm genişleyecek ve piston da buna göre her değişimde farklılaşacak. Bu durumlar için A-B-C-D tipi genişlikleri çok çok az değişen pistonlar vardır.
Yanlış yada eksik bir şey yazdıysam bilen arkadaşlar düzeltsin lütfen.
1 Ağu 2013
@dockerengin, bilgiler için teşekkür ederim. Söylediğim gibi benimde bilgilerim kısıtlı. Bu arada saat/piston değişimi bakımında tamamiyle haklısın. Ben önceki mesajımda yazdığım hesabı motoru almadan önce yapmış, kabullenmiştim. normal hava şartlarında her hafta sonu tek bile olsam araziye çıkıyorum fakat seninde söylediğin gibi molaları hesaba kattığımda aslında tahmin ettiğim süre kadar kullanmadığımı farkettim. Henüz hiç piston değişimi yaptırmadım, ilk tecrübem olduğu için silindir değişimi kısmı ile bilgim yoktu, eklediğin için teşekkürler. :)
27 Tem 2006
Dostum şansın bol olsun ilk olarak :)
Bende yine arayışlardayım,
KTM 525 vardı ve aşırı güçlü geldi,
Onu verdim,
ŞİMDİLERDE duruma göre temizini bulabilirsen 250,,400 arası 4 zamanlı KTM EXC bakıyorum,
Fakat tork açısından aşırı güc'e sahip olduklarından her baktıgım motorda KRENK SESİ mevcut diyebilirim,
Hatta satan kişiler ''YOK BEN ALDIĞIMDAN BERİ BU SES VAR DOĞAL SES BU'', diyenleride gördüm,
''Yok usta yanlışın var bu ses ktm 'lerde doğaldır'' diyeninide gördüm,,,
Hatta SAMSUN 19 mayıs mahalesin'De sx 450 bakmya gittik,
MOTOR RESMEN HAYKIRIYOR'du,
ve satıcı ısrarla ''VALLAHA BEN BİLMİYORDUM.ALDIGIMDAN BERI BU SES VAR, BU SES ÇOK DOĞAL'' DİYEREK satmaya çalışsada,
motorda en az 3..4 bin lira masrafı vardı,,,
Cevrede Satan varsa EXC 250,,350,,400,,,450 CC 4 zamanlı KTM haberleşelim ;)
17 Şub 2015
bazılarında gerçektende doğaldır :) ktm yüksek sesli çalışma mekanizmasına sahiptir yani 2000 ve 2010 yılına kadar yamahada o ağır krank ve şanzuman sesine çare bulamamıştı. 2 zamanlı aletlerde özellikle sesli çalışır ktmin yüksek tork'a hatta aşırı torka sahip olan motorla değirmen gibi çalışır ama krank tokatlama dediğimiz soğukken aşırı ısındığında azalan bi ses varsa uzak durmak gerekli
18 Eyl 2009
Kawasaki KLX
Yeni başlayanların 4 zamanlı ile başlaması daha uygun olmaz mı ? Hem bakım maliyetleri hem de kontrol açısından.
Ör : KTM Freeride 350, EXC 250F gibi ?
DKN
11 Ocak 2013
Mondial x-treme max, kuba, lifan gibi markaların 4 zamanlı cross motorlarıda mı bakım için saatle ölçülüyor ? yoksa bunlarda 125 cc commuterler de bulunan motorlardan mı var ?
26 Ocak 2010
commuter tarzı, 1000 km yag değişimi vs
ama araziye girilecekse daha sık kontrol edilmeli
dişli-zincir vs
23 Ağu 2013
4t gasgas 2014 dahil yamaha motoru var yada yamaha wr250f 2005-2006 ya kadar var heralde aktif bir enduro kullanıcısı olarak önerilerim.kros için kawasaki kx250 ve yamaha yz lerde iyi makinalar.
