cg250 komple alt motor toplama, maliyet ve parçalar ?
6 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar, komple motor toplatmak istiyorum ama internette gerekli parçaların takım halinde satıldığı bir site bulamadım.
Balansörlü motor toplatmak istiyorum ama nette yine cg250 balansorlu karter pek yok. Bu parçaları nereden bulabilirim?
Ve tum motoru aynı siteden toplayamayacağım açık, o yuzden bir motor toplamak için gereken tum parçaları bilen arkadaş varsa, parça listesi çok makbule geçer. Farklı yerden motoru tamamlarım.
Ustalar 1500liradan fazla istiyor, parçaları ben goturursem 1000 1200e mal olur gibi geliyor, bilgisi olan varsa cevabını beklerim.
27 Tem 2006
Dostum ilk olarak eğer düşünürsen elimde RACER 200 BLOK ve KAPAKLARI mevcut,
ruhsatlı,
şanzuman,
krank,
silindir,
debrıyaj tası,
üst kapak,
aldıgın zaman sıfırdan toplayabılırsın,
Onun dısında KOMPLE MOTORU NETTEN TOPLAMAK ISTIYORUM dersen eğer,
İŞİN ZOR,
İhtiyacın olan parcalar çok fazla,
komple motor alman daha mantıklı toplanmış olan yani,
Yoksa VİTES MİLİ KISA GELIR,
Şanzuman tam oturmaz,
Krank farklı gelır rulmanlar bloga oturmaz,
İlgilenirsen Yardımcı olurum,,,
Hatta komple toplyıp gonderebılırımde,,,
6 Şub 2008
Cevap için teşekkurler.
Cg250 olarak sıfır toplatmak istiyorum. Toplayıp gonderebilirim derseniz maliyet konuşabiliriz :)
27 Tem 2006
CG 250 zor iş,
Şansın Bol olsun...
gÖRÜNÜŞE gÖRE 1500'DEN UCUZ GÖZÜKMÜYOR,
1800 'e kadar yükseliyor...
6 Şub 2008
Evet ne yazıkki. Nette ve,etrafte hep cg 150 200 modifiye ve parça var ama balansorlu cg250 parçası ve modifiyesi bulmak çok zor.
Cevaplar için teşekkurler tekrar.
2 Haz 2007
ruhsatlı,
şanzuman,
krank,
silindir,
debrıyaj tası,
üst kapak,
İŞİN ZOR,
Bu parçaları keske daha önce duysak para varken hepsini alırdık racer 200 ün debriyaj tası caracal 200 ile aynı fiyat nedir abicim
26 Ocak 2010
valla zamanında bende balansörlü 250 kartel aradım ama istediğim gibi bulamadım.
bir yerde buldum onunda silindir saplamaları farklı idi, ona uygun silindirde 200 cc kısa silindirdi.
balansörlü cg 250 karteli nerede buldunuz,
bana da bilgi verirseniz sevinirim?
9 Ara 2014
O iş yaş hocam. Gidin 65.5 full 200 set motor yaptırın HARBİ USTA sına çılgın gibi bir makine olur. 67 , 72 ve üstünün yani 250 ve 250 üstü olan bir motorun hem yapımı zor, hem parçası zor bulunur, hemde bu ülkede ona düzen tutturacak usta yok. Sürekli sibop kesersin, krank ına bişe olur olurda olur yani. 250 lik motor kolay iş değil. 65.5 200 lük full set yaptır hem daha maliyeti düşük olucaktır hemde daha tatminkar olucaktır.
26 Ocak 2010
modifiye zevk işidir.
200 luk aynı zevki ve gücü vermez
6 Şub 2008
Cenkito balansorlu karter bulamadım. Balansorsuz var. Çinli cross 250 bir çok motorda balansorlu 250lik. Onlardan çıkma aradım onuda bulamadım. Çok iyi araştırmadım ama aliexprestede bulamadım.
Aynen soylediğin gibi zevk işi, forumda, etrafımda 1 krank için 500 600 tl verenleri gorunce, toplayım,diyorum bir tane, dikiş tutmazsa at çope :) ben 100u geçen adam değilim zaten, ama 100e hızlı çıksın istiyorum.
Krank,silindir,kapak,dişli seti,yağ pompası,marş motoru vs. Motor toplatmak için benim bildiğim tum 250lil parçalar nette var, krank hariç. Ama serkanın dediği gibi uyumsuzluk konusunda fikrim yok.
@kinqdai bu dediğin de olabilir, son çare :)
26 Ocak 2010
piyasadaki balansörlü cg 250 diye gecen motorlar egzantirik zincirli ve onlarında kartelleri ,silindirleri 200 luk,
krankları 250 lik, maxımum 223 yada 232 cc oluyorlar.
ben aliexprese de bakmıstım bir ara denk gelmedim.
olmazsa balansörsüz toplanabilir.
benim motorun orjınal haliyle 1. vites cıkamadıgı yokusu
balansörsüz kanuni cross 250 yle 2. vitesde rolantiden az fazla gazla cıkmıstım
7 Ağu 2007
aynen zor iş. ben de kafayı bu konuyla bozduğumdan biraz birşeyler öğrendim.
bir ustanın dediği üzere: balansörlü krankı senin motora takarız (fabrika çıkışı cg200) sonra cg250 silindiri de dış çapı kartere uyacak şekilde tornacıda karteri açtırırız, üst kapakda cg250 olacak, dişliler falan, 600lira fiyat verdi. aslında yaptıracaktım ama ustaya hangi ölçüyü sorduysam bilmiyor. ne karter açıklığını ne cg250 silindir dış çapını, ne cg250 krankın strok uzunluğunu ne de cg250 silindirin saplamalarının uyacağından emin.
şu resimleri de gördükten sonra vazgeçtim.
saplamalar uymayacakmış. benim motosikletim de loncin üretimi, bu yedek parçalar da loncin
26 Ocak 2010
aynen
saplamalar uymuyor.
---------- Mesajlar birleştirildi - 12:57 ---------- bir önceki mesaj zamanı 12:51 ----------
bunlarda zamanında benim buldugum resim ve ölçüler
9 Ara 2014
Piston ve silindirin iç çapı da önemli. Normalde 62 ler genelde 150 lik lere uyum sağlıyor 250 için 67 ve üstü gerekli 72 var ama gerçekten parçadan önce usta kalitesi önemli. Yapabilcek adamlar bir tek antep de varlar 67-72 lik motorları. 65.5 yani 200 lük cg yi her usta yapar ama :)
Bu arada aradığın parçalar şunlarmı ?
http://www.motosport.com.tr/index.php?route=product/product&path=7&product_id=2781
http://motokacar.com/site/index.php?id_product=2151&controller=product&id_lang=2
1 Nis 2005
bu cg motorlarında bu kadar iş olduğunu bilseydim 2006 kanuni windy i satmazdım. :( az bir masrafla 250cc motora binerdim.
8 Şub 2025
Merhaba acill olarak İstanbul Anadolu yakasında iyi bir ustaya ihtiyacım var 250cc su soğutmalı CG motor bloğu var komple dağıttım toplayamadım su soğutmalı farklı olduğu için hava soğutmalı motor olsaydı toplarım ayak marşı yerine su pompası için dişliler takılmış ayrıca geri vites vardı iptal etmek istiyorum 5 vites şanzıman aldım elimde yardımcı olacak kişi varmı çok acilll
