bulabildiklerim bu bilgiler.
Burgman 650 60 beygir gücünde bir makinadır ve bunun yapacağı maksmum hızın hesaplamalarda 1900-200 kmh yapacağıdır. ama şu var eğer motor açılışta sağır bırakıldıysa maksimum 160 kmh gideri olur.
------------------Burgman 650 ---------------------------------------- 688 CC Lik motor hacmi, 60 hp lik gücüyle ve haylazlığıyla ben bu aletin hastasıyım. Bir scotter'a göre oldukça seri ve keyifli bir sürüşe sahip bu motoru ister manuel ister otomatik vites kullanabilirsiniz. Ayrıca 150 ve 400 cc'lik iki motor seçeneği daha var. Fiyatlar; UH 150 modeli 4 bin 550 Euro, AN 400 modeli 835 bin Japon Yeni ve AN 650 1.250 Japon Yeni.
----------------SUZUKI BURGMAN 650 EXECUTIVE -------------------------------
Suzukinin scooter olarak lanse ettiği Burgmanı bir supersport motosikletten ayırmak oldukça zordur. Heybetli görüntüsü, yüksek motor gücü ve teknolojisiyle Burgman rakipleri arasından sıyrılıverir. Suzuki şimdiler de bu ilginç motosikletini daha zengin bir donanım paketiyle motosikletseverlerin beğenisine sunuyor. Burgman 650 Executive ismiyle aileye katılacak motosikleti sizler için mercek altına yatırdım...
Pek çok modern özelliği bünyesinde barındıran Burgman 650 Executive'in en önemli özelliği CVT teknolojili bir otomatik şanzımana sahip oluşu. Böylelikle sürücü motosikleti hem otomatik hem de manuel olarak kullanabilecek. Ayrıca vites değişimleri dişli sistemi yerine kayış ve kasnak sisteminden oluştuğu için geçişler sarsıntısız bir biçimde gerçekleşebiliyor.
Motosikletin dikkat çeken bir diğer önemli özelliğiyse ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) teknolojisine sahip oluşu. Önde ve arkada diskten oluşan fren sistemi bu sayede özellikle ıslak zeminlerde sürüş güvenliğini artırıyor.
Suzuki Burgman 650 Executive'de bükülmeye karşı dirençli alüminyum şasi kullanılmış. Sağlamlığıyla dikkat çeken bu şasi geliştirilen süspansiyon sistemiyle beraber çalışarak konforlu yolculuklara imkan veriyor.
Burgman 650 Executive'in tasarımı incelendiğin ilk göze çarpan supersport sınıfı motosikletleri andıran büyük çift farları oluyor. Ayrıca gövdeye sabit olarak monte edilen aynalar üzerindeki sinyal lambaları fark yaratıyor. Sürücüsünün hızlı otoyol kullanımlarında rüzgardan etkilenmemesi için büyük bir ön cam kullanılmış. Motosikletin yan tasarımında dikkat çeken en önemli detaysa çift basamaklı büyük sele. Hem sürücü hem de yolcu için sırtlığı bulunan sele genişliğiyle konforu artırıyor.
-----------------Suzuki Burgman 650 technical data--------------------------
Engine: 638cc, four-stroke, liquid cooled, twin cylinder, DOHC, 8-valve
Bore & Stroke: 75.5 x 71.3mm
Compression Ratio: 11.2:1
Carburetor: Fuel Injection
Lubrication: Wet Sump
Ignition: Digital/Transistorized
Starter: Electric
Transmission: Electronically-controlled, CVT - automatic
Final Drive: Gear drive
Overall Length: 2260mm (89.0 in.)
Overall Width: 810mm (31.9 in.)
Overall Height: 1430mm (56.3 in.)
Seat Height: 750mm (29.5 in.)
Ground Clearance: 125mm (4.9 in.)
Wheelbase: 1595mm (62.8 in.)
Dry Weight: 238kg (524 lbs.)
Suspension:
Front: Telescopic, oil damped
Rear: Swingarm, twin shock, adjustable preload
Brakes:
Front: Dual hydraulic disc
Rear: Single hydraulic disc
Tires:
Front: 120/70-R15
Rear: 160/60-R14
Fuel Tank Capacity: 15 liter (4.0 gal.)
Color: Silver, Blue
------------AN 650 BURGMAN----------
MOTOR
TIPI
4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, 2 Silindir, 4 Sübap DOH
HACİM
638 cc.
ÇAP X STROK
75,5mm X 71,3mm
SIKIŞTIRMA ORANI
10,5: 1
MAKSİMUM GÜÇ
60hp. / 7.000dd.
YAKIT SİSTEMİ
Çok Noktalı Elektronik Enjeksiyon
ATEŞLEME
Elektronik
ÇALIŞTIRMA
Elektrik
BENZİN DEPOSU
15,0 L
TAHRİK SİSTEMİ
Hibrit Kayış + Dişli Grup
ŞANZIMAN
Otomatik + 5 Vites (SECVT)
ŞASİ
UZUNLUK
2.260mm
GENİŞLİK
810mm
YÜKSEKLİK
1.430mm
AKS ARASI MESAFE
1.595mm
YERDEN YÜKSEKLİĞİ
125mm
SELE YÜKSEKLİĞİ
750mm
AĞIRLIK(Kuru)
238kg
FRENLER
ON
Çift Piston Kaliper Çift Disk 260mm
ARKA
Çift Piston Kaliper Disk 230mm
LASTİK
ON LASTİK
120/70R – 15 M/C 56H Tubeless
ARKA LASTİK
160/60R – 14 M/C 65H Tubeless
SÜSPANSİYON
ON
Teleskopik Ön Furş, Salınım 100mm
ARKA
Ön Yükleme Ayarlı Mono-Amortisör, Salınım 100mm
:cat:
Starter: Electric
Suspension:
Brakes:
Tires:
Front: 120/70-R15
Rear: 160/60-R14
Color: Silver, Blue
MOTOR
TIPI
HACİM
638 cc.
ÇAP X STROK
75,5mm X 71,3mm
SIKIŞTIRMA ORANI
10,5: 1
MAKSİMUM GÜÇ
60hp. / 7.000dd.
YAKIT SİSTEMİ
ATEŞLEME
Elektronik
ÇALIŞTIRMA
Elektrik
BENZİN DEPOSU
15,0 L
TAHRİK SİSTEMİ
ŞANZIMAN
ŞASİ
UZUNLUK
2.260mm
GENİŞLİK
810mm
YÜKSEKLİK
1.430mm
AKS ARASI MESAFE
1.595mm
YERDEN YÜKSEKLİĞİ
125mm
SELE YÜKSEKLİĞİ
750mm
AĞIRLIK(Kuru)
238kg
FRENLER
ON
ARKA
LASTİK
ON LASTİK
ARKA LASTİK
SÜSPANSİYON
ON
ARKA
:cat:
