buji motorun içine düştü..yardımm!!!!
3 Ocak 2011
PİAGGİO BEVERLY 500
bugün buji yi değiştireyim dedim..amann iyi ettim başıma gelmeyen kalmadı..bujiyi çıkardım yeni bujiyi takayım derken elimden kaydı ve biyere düştü..neyse dedim eski bujiyi taktım zar zor..kontağa bi bastımm...aman yarabbim çokk acayip kötü bi sesle motorum sarsıldı..takır tukur sesler gelmeye başladı..bende hemen stop ettim motoru..sayın arkadaşlarım acaba motoru elledik mi..yoksa başka bişey mi oldu..yorumlarınızı bekliyorum..motorum ramzey 125 scooter...
10 Eyl 2007
yere düşen bujiye baktınız mı ondan her hangi bir parça eksikmi acaba sökerken yada takarken fazlamı zorladınız eğer bujinin tırnağı seramik kısmı gibi pistonun tepesine düştüyse işin zor hiç kurcalama o motor inicek kardeşim. ama normal bir buji sökmeyle bu gibi sesler gelmez sanırım olayda eksik olan birşeyler var.
3 Ocak 2011
PİAGGİO BEVERLY 500
beycivan abi bujiyi bulamadım ki..konsolun içine düştü...yedek bujiyi taktım ...offf yaktık motoru sanırım...
1 Eyl 2009
Buji motorun içine giremez. Ancak bujinin bir parçası falan girebilir ama o kadarını istesen bile zor yaparsın. Bence sen bujiyi/kablosunu düzgün takamadın motor düzgün ateşleme yapamadığı için sarsıntılı ve gürültülü çalıştı. Ama en garantisi motorun olduğu yere ve bulamazsan grenajların içine bak. Bujiyi kontrol et eksik/kırık bir yeri var mı diye. Sorun yoksa buji kablosunu kontrol et.
5 Eyl 2008
Evet anlatimin sanki motorun icine birseyler kacirmissin gibi yoksa eskide olsa saglam bujiyi yuz kere sok tak senin dedigin gibi birsey olmamasi lazim bana da bir seyler eksik gibi geldi
3 Ocak 2011
PİAGGİO BEVERLY 500
1 ci ihtimal bujiyi sıkıstıramadım tam olarak
2 ci ihtimal buji sübab ayarı yapılan yerde bi zincir var oraya gitti ve sıkıştı(bu benim görüşüm)
3 cü ihtimal ise takarken bujiyi kırdım veya vs.vs..
4 cü ihtimal bu arızayı tamirci giderir....
19 Şub 2007
buji motorun içine girmez+grenajın içinde sallanıp dönüp duruyor olması o buji, belkide çıkan sesin sebebi de budur.
10 Nis 2010
125 lik ramzey scooterden bahsediyoruz!.. bulunduğu konum ve açıdan dolayı buji yada buji parçasının motor içerisine girmesi düşük bir olasılık. İsteyerek zor yapılabilecek birşey. muhtemelen buji kaporta içinde biryere düştü ve orada gürültü yapıyor. Umarım böyledir...
27 Eyl 2007
Çözüm yolu olarak önce bujiyi bul,eksik parçası var mı bak.Sonra motorda parça olmadığına eminsen taktığın bujiyi kontrol et dene,emin değilsen ustaya...
3 Ocak 2011
PİAGGİO BEVERLY 500
fotoğraf eklemek istiyordum ama karanlık tam görünmez..çok aksi bir yerde...bi daha baktım çizim ile ne kadar yapabilirim
[img=http://img1.loadtr.com/k-712113-motosiklet.jpg][/img]
18 Ağu 2008
hemşerim tanıdığın usta varsa yerinde baktır anlamıyorsan,
takır tukur ses geliyorsa silindirden, parça düşmüş olabilir içine, bujinin düşme gibi şansı yok
içine düşen parça var ise zarar vermiş olabilir motor inecek, çalıştırmaya çalışma yerinde baktır bence.
diğer eski buji yok mu yani, buji uçtu gitti :mrgreen:
21 Kas 2008
dostum sanırım o buji motorun etrafındaki plastiğin içinde, benimde başıma geldi ve bende motorun içine düştü sanmıştım:)
bir kere bujinin motorun içine girmesi mümkün değil çünkü geçemez ordan, öyle bi ihtimal yok:)
o plastiği çıkar, ordan çıkacak %100
10 Eyl 2007
seniin motor scooter değlmi ben düzvitesli gözüyle bakıyorum senin bujinin yerini söylüyorum oraya iyi bak bujiyi taktığın yer plastik siyah kapak ile kapalı orda bujinin takılma noktasının altında soğutma fanı var o buji orda o fana çarpıyor ama kanatlarını kırdımı kırmadımı bilmem. o siyah yan kapağı sök ordan al.bak oraya.haber ver bekliyorum.
27 Tem 2006
scoterlarda volant'ın üzerınde sogutmasına yardımcı olması ıcın fan pevanesıne benzer bi parca vardır,
sanıyorun senın bujı sılındır etrafındakı panzot'un arasından statörun bulunduğu sol kısıma kaçmıs olmalı,
ve o pervameye değdi,,
o sesi o yapabılır,
motorun sol tyarafındakı(yanı uzerıne oturunca sağ taraftakı kısım...) alt kısımdakı petek mısalı sıyah plastıgı sök,
bujı oradan cıkacaktır...
10 Eyl 2007
aynı şeyi ikimizde yazdık ama arkadaştan ses çıkmadı, feliçita olay çözüldü mü paylaşırsan bizde tespitlerimizin isabetini değerlendirmiş oluruz.
3 Ocak 2011
PİAGGİO BEVERLY 500
beycivan abi tam isabet..dediğin yerde çıktı buji...kanatlarda hafif ezilme var ama tamirci değiştirmeye gerek duymadı...eğer daha fazla çalıştırmaya çalışsaydım kötü sonuçlar doğururmuş...kurtarıcı melek gibisin..tamirciye gittiğimde sağını solunu kurcalatmadan nokta atışı yaptırdım...yoksa tamircilerin geneli arızanın şurada olduğunu söylediğimiizde bize inanmıyorlar...ya da bana inanmıyorlar....neyse teşekkür ederim bolca sana sen hep bize lazımsın...
10 Eyl 2007
iyi kendi düşmemiş deponun içine ameliyatlarda hasta içinde makas bıçak gibi şeyler unutulur ya o hesap. kimse de kafa kalmadı be hocam normaldir yurdumun insanı işte.
