Ampül patlayıp duruyor.
22 Tem 2008
İyi akşamlar motoruma sis farı bağladım normalde yanıyor fakat biraz gazı fazla verdigim zaman özellikle sol ampülü patlıyor sağ tarafta birşey yok neden olabilir?Normalde 55w 100 w bağladım yine aynı problem oldu patladı.
24 Nis 2007
Bir motosiklet için 55 watt çok çok yüksek bir değer(heleki çin malı ise). Sıra ile tüm elektrik tesisatını hurdaya çevirebilir. (100 watt ı sen hesapla artık..)
30 May 2009
Yüksek watt lı ampül takma sebebini sormak isterim?Eger daha cok ışık için ise akü watt ı nın dolayısı ile şarz sisteminin kaldırması gerekir.Yok eger ampül patlıyor diye yüksek wattlı taktıysan ampülün watt dan degil yüksek voltajdan patlar.Kojektörün voltajı frenleyemiyor olabilir bu voltajın yükselmesine ve ampülünün patlamasına sebep olur.
13 Kas 2010
motor için yüksek watlı ampul aküyü boşaltır ve startöre ü yakmaya sebeb olur sizin conjöktör ozuk yüksek voltaj çıkarıyor ve ampülleri palatıyor veya akü başları gevşek olabilir iyice bir kontrol etmelisin o sisi farlarını takma
7 Eki 2007
fazla voltaj geliyor elektrikçiye ölçtürmelisin 14.4 V u geçmemesi lazım gaz verdiğin halde
14.4 volt ile akü şarj olur konjektör regülatör de bi sorun var 25-40 lira masraf tutar
ampüller 12 v 55w ile normal çalışırlar lakin 15~18 volt gibi bir değerde voltaj gelirse patlar
kalitesi de önemli tabiki osram yada philips kullan
