Akü Şarj Sorunu
13 Ağu 2023
Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 110 cc bir scooter var (spontini) Birkaç gündür aküyü şarj etme sorunu var. Motor çalışırken multimetre ile baktım aküyü hiç şarj etmiyordu. Bende ya statörde ya da konjektörde bir soun vardır diyip statörü (3 fazlı) ölçtüm rölantide 20 gaz verince 45 50 volt ac elektrik çıkışı aldığımı gördüm ve statörün sağlam olduğunu anladım. Sonrasında konjektörü değiştirdim bu sefer aküyü şarj etmeye başladı ama çok çok az seviyelerde ediyor. Rölantide 12,30 seviyelerinde gaz verince 13,5 14 lere çıkması gerken voltaj en fazla 12,80 lere çıkıyor. Sonrasında yeni konjektör takılıyken tekrar statörü ölçtüğümde ise bu sefer 12-18 volt aclere kadar düştüğünü gördüm (hatta bir fazı 0,2 volt veriyordu) Yani yeni konjektörü takınca statörün verdiği elektrik inanılmaz düşüyor. Tekrar bozuk konjektörü takıyorum statör normal haline geliyor. Olayı bir türlü çözemedin. Statörde mi bozuk yoksa benim yeni adlığım konjektör mü bozuk? Elektirkten anlayan abilerim fikir verirse sevinirim. Teşekkür ederim. (110 cc her ne kadar scooter grubunda yer alsada hepsi 2 teker hepsi aynı kültür.)
Bajaj Pulsar Ns200 2015
Statör soketleri takılı değilken 3 fiştende gaz verdiğinizde ac modunda 55 volt civarı vermesi gerekir, kontak kapalı iken 3 fişide kontrol ettiğinizde buzzer modunda ötmemeli eğer ötüyorsa o bacakta kısa devre vardır ve çalışmıyordur (1-2 2-3 3-1 gibi ölçüm yapılmalı ve bütün uçlar eşit değer vermeli). Hiç bir şey sökülü değilken akü dolu ise rölantide 12.8-13 volt civarı görürsünüz eğer boşsa 12.5 civarı voltaj görürsünüz. Statör kablolarını kontrol etmenizde fayda var statörün bulunduğu soket motor boşluğunun önünde ve altında kalıyor oksit veya kabloda bir kopuluk olabilir veya birbirlerine temas halinde olduğu için kısa devrede olup şarjı kesmiş olur.
Konjektör tesisatındaki şase kablosunda oksit olup olmadığını kontrol ediniz (yanlış hatırlamıyorsam Spontini'de şase kablolarının rengi yeşil olması gerekiyor) eğer şase alamazsa konjektör referans alamadığından ötürü şarj edemez.
13 Ağu 2023
Cevabınız için teşekkür ederim. Statör soketini buzzer modunda kedndi aralarında ölçtüm kısa devre sesi vermedi. Akü içinde ön far takılıyken 12.8 gaz verince 13.5 değerlerinii yakaladım lakin ön farı grenajıyla birlikte takınca rölantide 12.2 gaz verince 12.8 gibi çok düşük şekilde şarj vardı. Konjektör içinde statörden gelen 3 tane sarı kablo ve 1 adet kırmızı ve 1 adet yeşil kablo var bunlarda konjektörden aküye gidiyor diye biliyorum. Konjektörü çıkartıp motoru çalıştırdım konjektör soketine kadar statörden 45 50 v ac geliyordu yani statör ve konjektör arasındaki kabloların sağlam olduğu kanaatine vardım. Sonrasında konjektörden aküye giden yeşil ve kırmızı kabloyu da multimetre ile ölçünce aküdeki mevcut olan voltajı aldım belli ki konjektörden de aküye giden bağlantıda kopukluk yoktu. Atladığım veya kaçırdığım bir şey var mı? Konjektör de şase yi büyük ihtimalle gövdeden metale bağlı oradan alıyor. Yani bozuk konjektörle ya da konjektörsüz olarak statör görevini yapıyor ama yeni adlığım konjektörle görevini yapmayıp 12 12 0,2 gibi saçma değerlere düşüyor.
3 Bacaktanda o voltajı alıyorsanız statörü elememizde fayda var çünkü statör işini yapıyor ancak konjektör gelen ac akımı dc ye düzgün çeviremeyip voltaj düşüklüğü yaşıyor gibi duruyorsunuz, yeni aldığınız konjektör arızalı olabilir.
Konjektörün şase ile bağlandığı yerden eksi alabilir ancak üstte bulunan 2 pinin biri + biri - olacaktır.
Spontini'ler far arkasına fazla su alır konjektör bağlantılarına ve şase ile temas ettiği yüzeylerde oksit kontrolü yapmanız faydalı olacaktır.
13 Ağu 2023
Büyük ihtimalle bir kırmızı bir artı kablo var yeşil olan eksidir. Siyah probu eksiye yani yeşile kırmızı probu kırmızı sokete değdirdiğimde akü voltajını almış oldum. Konjektörün şasesinde bir sorun yok herhalde başka şasesi var mı bilmiyorum. Statördeki 3 bacaktanda güzel voltaj alıyorum ama ya konjektörsüz ya da bozuk konjektör ile alabiliyorum. Yeni adlığımı takınca dediğim gibi değerler sapıtıyor. Son bi konjektörün monte edildiği metal plakaya zımpara yaparım onun dışında soketteki kablolara baktığımda bildiğim kadarıyla hepsi görevini yapıyor. Konjektörü aldığım yer geri almaz büyük ihtimalle vida izi olduğu için. Statörde acaba yüksüz o voltajları verip yük altında veremiyor mu ? Sizce önce yeni statör mü almalıyım yoksa yeni bir konjektör mü?
Statör zaten yük altında olmadığı zaman ölçülür, yani statör ölçerken konjektöre bağlanan 3 lü fişten sökülerek ölçülür ancak bu konjektördeki soketten ölçtüğünüz için konjektör ile bir köprüsü olmadan ölçmüş oluyorsunuz yani statörden bu değerleri aldığınız için statörünüz sağlıklı, yeni alınan konjektör yüksek ihtimalle arızalı ve gelen ac akımı dc ye düzgün çeviremeyip voltaj düşüklüğü yaşatıyor. tercihiniz bence yeni konjektörden yana olmalı.
13 Ağu 2023
Tamamdır teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar.
9 Eyl 2024
Bu arada kısa devre ihtimalini de göz ardı etmeyin. Bir yerlerden kaçak olabilir. Bulması zor bir arızadır. Akü negatif kutup başını söküp, akünün artı ucuyla motor şasisini ölçmeniz lazım. Ampermetre modunda ölçmeniz gerekiyor. Kaçak var ise değer okursunuz. Kaça yok ise çok çok küçük bir değer okumanız lazım.
13 Ağu 2023
Onu da ölçtüm ama kaçak çıkmadı hocam.
