2025 Drift L Zıngırtı sorunu
5 Ağu 2025
Merhaba gardaşlar 2-3 hafta önce aldım motoru 500 km rodaj bitene kadar devirli sürmediğim için farketmedim ama rodajdan sonra 6000 deviri geçince deponun altı gibi yerden bi zıngırtı sesi geliyor 7500 deviri geçince susuyor bu sorunu nasıl çözebilirim aşırı rahatsız ediyor ses
2 Haz 2023
Buna pek yapacak bir şey yok. Gevşek vidaları kontrol edin, depo altında şaseye bağlanan yerde lastik takozlar oluyor onlara bakın, koruma demirleri bazen titreşimi ilettiği için sese sebep olabilir, motor saplamalarını gevşekse sıkın, şasede kırık çatlak varmı kontrol edin, bazen ekzozun için dağılıyor yada içine taş v.s girdiğinde oda yapıyor. Ama yeni rodaj yapıldığına göre rodaj bakımında vidalar kontrol edilmemiş yüksek ihtimalle bazıları gevşektir.
5 Ağu 2025
Ustaya bizzat dedim sıkılsın tüm vidaları hatta o gün içerisinde tekrar götürüp susmadı dedim kendisi kullandı hiçbişey yok dedi benmi çok takılıyorum yoksa tüm driftlerde böyle bi durum varmı , başıma bir sorun çıkarmaz dimi , kendim biraz baksam bulabilirmiyim acaba gevşek biryeri
Koruma demiri yok motorda daha bu pazartesi yapıldı rodaj bakımı bakımdan çıktığımdada aynı sorun vardı
17 Mar 2025
Dominar 400 UG
Motorun altında sakal var onda kırık olma ihtimali olabilir bir kontrol et istersen. Ayak pedlerinde sağ taraftaki ped gevşeyebiliyor o da olabilir. Bunun dışında özellikle gaz kelebeği ve debriyajın somonları çok kolay gevşiyor, onları da kontrol et. Servisler pek dikkat etmiyor sıktım ben hepsini diyip geçiyorlar.
5 Ağu 2025
Gündüz gözüyle yarın dediğiniz her yeri kontrol edicem gözüme gevşek gelen yerleride sıkacam sonucu tekrar paylaşırım teşekkürler
Yinede sadece belli bi devir aralığında olması düşündürüyor ama mantık olarak en çok titreşimin olduğu devir aralığında oluyor
17 Mar 2025
Dominar 400 UG
Benim de 500-600kmde iken gaz ve debriyaj somonları sıkılmamış olduğu için zangırtı yapıyordu. Sıkınca çözüldü.
13 Şub 2024
Hero Dash 125, CB125F
Ben motoru devirdikten sonra böyle bir ses başlamıştı, önce egzozun ucundaki kapak yamulmuş onu düzeltince geçmişti, birkaç ay sonra tekrar başladı. Egzoz kaynaklı olabilir bi kontrol edin.
3 Tem 2025
Motoru satıldı...
Kulakları kontrol ettir bende raider var tek silindirden dolayı zamanla gevşemiş bende kulakçıklar kırıldı
5 Ağu 2025
Onlarıda kontrol ederim
Bahsedilen her yere göz atacağım umarım sorun düzelir tekrardan durumu bildireceğim
Arkadaşlar sakaldan değilmiş ama baya gevşemişti vidaları sıktım ilk düzelmiş gibi oldu ama yine ses geliyor yarın tekrar bakacağım
