Motor Gaz Yemiyor Boguluyor
1 Eyl 2007
Arkadaşlar benim motor seyhan 250c. yaklaşık 2 haftadır motorum degişik şekilde çalışıyor yagını degiştim bujileri degiştim hatta hava filitresinin kazanını tümden sokup ıyıce temizledim. motor kolay çalışıyor ama duz yolda 1ci viteste devamlı normal gazla gidemiyorum motor pır pır ediyor gazı kokleyince boyle 1.2 saniye yıgılma yapıp ataga geçiyor aynı gaz ayarında gidemiyorum 2 ci vitese atınca bir muddet duzeliyor sonra aynı şeyler oluyor yine aynı normal gazla seyretmek istedigimde bir sure iyi sonra yine pır pır ve debrıyajı çekıp biraz gaz verdikten sonra toparlıyor ama gaz vermessen ya stop ediyor yada iyice bogulup yine normale donuyor biraz hızlı kullandıgım zaman seri olarak bir problem olmuyor ama bu sefer de hava fılıtresini sokunce filitre sungerınde benzın oluyor ha bu arada 1 ay oncesıne kadar motorum 130 u çok rahat goruyordu şimdi 100e biraz zorluyor 101 demiyor
szr
27 Nis 2007
Bende de aynı sorun var ; inşallah çözersin ; özellikle rampa çıkşlarında düşük hızla seyrederken motor kendini toparlıyamıyor ve gaz kesiyor ; daha sonra 2-3 sn bekleyip tekrar gaz verince motor toparlanıyor; kolaylılar diliyorum...
1 Eki 2007
kullandığın benzinde olabilir suludur değiştir bujiden olabilir bide kalbüratör ayarından yapabilir motordaki kesiklik ateşleme bobininden de kaynaklanabilir serviste emanet bir bobin takıp denesinler ondan değilse buji yada kalbüratör yada tamircini değiştir çünkü servisten sonra oldu diyorsun adamın ustalıgından da kaynaklanabilir iyi ustadır ya ondan
2 Mar 2006
Karbüratörün yeniden ayarlanması gerekiyor.
Zengin karışım yapıyor. Yani fazla benzin gidiyor motora. Yakamadığı benzinde geri hava filtresine tepiyor.
Ayar için hava ayar vidasını açıp benzin vidasını kısman gerekir.
Serviste ayar yapmaktansa yenisini kakalamaya kalkmış hemen iyi valla.
15 Mar 2006
Paşam gaz verdiğinde yığılma yapıyorsa benzin fazla,hava az geliyor demektir..
Karbüratör hava ayarı yaptır..Ya da yap..
Önceden 130km yapıp şimdi 110km yapman bunu ispatlıyor..Benzin yanmıyorki gitsin..
3 Mar 2007
bana göre benzin ile hava yeterli seviyede değil.birinden biri fazla geliyor sanırım..yada karbüratörün pislenmiştir.karbüratörünü iyice temizle derim :cat:
29 Ara 2007
bana dice bişi kalmadı :pr:
motorun üşümüştür kazak yada süveter giydir..:p:p
16 Şub 2008
Aynı sorunu bazı zamanlarda bende yaşıyorum, motoru kapatıyorum açıyorum düzeliyor. :)
1 Eyl 2007
arkadaşlar servısı degiştirdim bu gun sabah 7 de bir arkadaşın minibusune attım trabzona goturdum daha şimdi geleli 30 dakika falan oldu servıs ilk once bır deneme suruşu yaptı geldi problem karburatorde dedi karburatoru aşagı aldılar ve temizlediler 2.3 damla su vardı bunun problem olacagını sanmıyorum dedi servisteki arkadaş karburator de temizdi ama problem hani karburatorun içinde bulunan lastik ventiller deforme olmuş yırtıgı patlagı yok benzin bir zaman sora o ventilleri sertleştiriyormuş ellerinde de ventil bulunmadıgından bana cuma gunu gelmemi soylediler ben de motoru toplattım aldım geri geldim cuma gunu tekrar gıdıcem, inşallah duzelir.
15 Mar 2006
Şamandıra mı ventil mi paşam..
Bak resimde çiftli karbüratör parçaları..
Bunlardan hangisi yani kaç numaralı olan arızalı dedi ki..
19 Şub 2008
slm
arkadaşım aynı sorunu yaşadım gaz veriyosun motor yığılıyo kalıyo bende hava filtresi karbiratör buji baktım ama benim ki elektirikten çıktı kablolarda bi temessızlık olabilir istersen bi elektirine baktır elektirik motorun çalışmasında büyük rolü var en ufak bi temassızlık böyle aptalca çalışmaalara mani olabiliyo yada servisini değiştir
24 Kas 2007
Aynı Aynı sorun bendede var delı olucam benım motorda dengesız calısıyo asya 125t sogukken gaz vermezsen stop edıyo ısınca devır yukselıyo kendılıgınden yakıt fıltresı bujı yenı degıstırdım gaz yemıyo yanı 100 bırakın 50 km bıle gormuyo
5 Kas 2007
karbüratörü ayarlattırın vede yeni takılan hava filtreleri biraz fazla yağlı oluyor ve hava girişini engelliyor biraz güneşte bekletin sorun düzelir..
