at taklidi yapan metaL
26 Mar 2005
herkese merhaba,
motorum 2500 km' de vn 800. motor sogukken- ilk çalıstırma anında- jikleyle motoru rölantide calıstırdıktan bir müddet sonra stop ediyor. daha sonra tekrar marşa bastıgımda çalısmıyor. tekrar çalıstırmak için gazı biraz daha açıp rölantide de sürekli gaz vermeye devam ederek( manuel jikle :)) motorun çalısmasına devam etmesini saglıyorum, yine de bazen tekrar durmasına engel olamıyorum. bundan sonraki denemelerimde egzosttan ateş cıkıyor, ve yüksek sesli patlamalar duyuyorum. motor ısındıktan sonra bu tarz bir problemle karsılasmadım. problem her zaman mı başıma geliyor, hayır arasıra.
nacizane fikirlerim,motor sıcakken problemsiz çalısması,her zaman problemın tekrar etmemesi, bujilerde sorun olmadıgını gösteriyor, dogru mu?. platin meme yapmıs olabilir mi? bir de egzosttan cıkan ateş zannımca yanmamıs çig benzinin dısarda patlamasıdır. bunların ötesinde problem sadece benzin istasyonunun benzine su karıstırma seanslarında; ayarı biraz kacırmasından mıdır? 98 oktan kullanıyorum, sebeb olabilir mi?
herkese ilgisinden dolayı teşekkür ederim
6 May 2005
benzini 95 oktan kullan.buji kablolarına buji tırnak ayarlarına( uzak ihtimal ama yinede kontrol et bujilerin numarası el kitabcıgındakilerle aynımı farklı numara bujide olabılır) ve platin ayarlarınada iyi bir ustaya baktır..jiklede tam acmıyor olabilir kontrol ettir.motorunu güle güle kullan arkadasım kazasız belasız .
13 May 2005
Su Motoru
Abiii bu nasıl başlık :cherry: üstüme alındım bir an :p neyse sorunun konusunda pek bir bilgim yok ama inşallah en kısa sürede bir çare bulur ve motorunu sorunsuz biçimde kullanırsın...
12 May 2005
MeTaL, ben de başlığı gordüğümde sen aklıma geldin.
Ben, sorunun 98 oktan benzinden kaynaklanacagını dusunmuyorum. Buji ve platini kontrol ettir iyi bir ustaya tavsiyesine katılıyorum.
6 May 2005
MeTaL' Alıntı:
Vallahi bende başlıgı gorunce "bizim MeTaL" motorla veliefendideki yarıslaramı katıldı yoksa dedim bir an :queen: :queen:
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
Harley Davidson Softail 107
shadow-vt
+1
Arkadaşım psychokiller, Şadov'un (Türkçemiz :)) dediklerini uygula yeter bence, hem kendisi de cruiser e biniyor hemde dedikleri her motor için geçerli. Sorun büyük ihtimalle 98 oktan ve bu bujini de bozmuş olabilir. Önce benzin ve buji yi hallet platini ve jikleyi en son bakarsın (eğer olmazsa).
cenkmenderes kardeş eğer sende 98 kullanıyorsan kesinlikle vazgeç, çünkü senin motorun (daha doğrusu sıkıştırma oranı 12:1 den az olan her motor) 98 oktanı tam olarak yakamaz (yada tam olarak sıkıştırmadan yakar) ve tam bir patlama gerçekleşmeden aşağı inen piston krank ve segmanlara zarar verir (diye biliyorum)
Bildiğim kadarıyla 95-98 farkını anlatayım, tabi ustalar daha iyi anlatır ama bu iş ciddi, bir an önce önlem almalı. Teknik olarak anlatamam ama özetle şudur ; (yanlışım varsa lütfen düzeltin)
95 oktan benzin 98 oktana göre daha kolay yanar, yani sıkıştırma oranı 8:1 - 9:1 - 10:1 gibi olan motorlar 95 oktanı rahatça sıkıştırıp yanacak hale getirirler. Ama bu motorlara 98 oktan verirsen yeteri kadar sıkışmadığı için yanma tam olarak olmayacaktır. Tam tersi olarakta sıkıştırma oranı12:1 gibi olan motorada 95 oktan koyarsan sıkıştırma güçlü olduğu için henüz buji ateşlemeden patlama olacaktır. İşin özü şu; sıkıştırma oranın düşükse 98 kullanma, yüksekse 95 kullanma
sadece bildiklerim, yanlışda olabilir.
26 Mar 2005
eyong bildiklerin dogru bir küçük nokta hariç ki; o da hata degil..
manuel de 95( yada 91) ve ustu yazıyodu sanırım. bu durumda 98 'de tavsiye edilenlerin arasına giriyor. servisle de gorusmemde ülkede 98 oktanların 95 kıvamında oldugu konusunda ısrarlı oldular. ne kadar dogru bilinmez tabiki. ama sıkıstırma oranları hakkındaki yazın dogru..
teşekkur ederim ilgine ve diger arkadasların ilgilerine.
11 Haz 2005
psychokiller,
Sorunun büyük ihtimalle Eyong'un dediği gibi 98 oktandan kaynaklanıyor. Yüksek oktanlı benzin, düşük oktanlı benzinden daha yavaş yanar. Yani eğer yanlış yakıtkullanırsan silindirlerde yanlış zamanlarda meydana gelen ateşleme ve tutuşmalardan dolayı problem yaşanılabilir. Bu olay aslında çok önemli bir konudur, aynı benzinli araca dizel yakıt koymak gibidir. İkiside benzin dememek lazım.
22 Mar 2005
eyong +1
Bende 98 aldım performansa etki eder diye gecen gün,ilk gun bişey hissetmedim,hatta hızlandı gibi geldi ama daha sonra ne sabahları motor calıstı nede gaz yedi.Şuan normal kursunsuz attım ve bu sorunların hiç biri kalmadı !!! :cat:
13 May 2005
Su Motoru
Ben geçen gün Shell den benzin aldım ama hiç dikkat etmedim 98 mi yoksa 95 oktan mı diye.Motor tam gaz giderken gazı kesiyor ve eksozdan patlamalar geliyordu benimde sorunum aynı olablir mi ?Hazır başlık açılmışken konuda benden bahsederken :cherry: bende sorunumu söyleyim...
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
MeTaL, kendin demişsin zaten benzin aldıktan sonra olduğunu. Büyük ihtimalle 98 oktandandır. Bu sorun sadece bu tip motorlarda değil, aynı 98'i Şahin'e yada Broadway'e de koysan sorun yapar, bence :)
13 May 2005
Su Motoru
Eyong ama bir tane YBR ve bir Tane Aprilla SR 50 vardı :cherry: onlarda sorun olmadı.Neyse kardeş saol ben yinede bi 95 oktan alıp deneyim bu gün :)
22 Mar 2005
Metal Benzincinin sen soylemeden 98 oktan koyması acayip çünkü eyong'unda dediği gibi eski otomobillerde bile sorun yarattıgını duymuştum,herkese yaramıyor :cherry:
26 Haz 2005
arkadaşlar egzosdan patlama felan diyosunuz bnm motorda da bu var
ama dikkat ettim de genellikle motor freni yaparken oluyor ÇaaaaAAaaaAaT diye bi ses gelio hatta ilk bu sesi duyduğumda azkalsın düşüyodum ödüm kopptu nooluyo lan diye :santa:
19 Ara 2004
Evet benim motor için de adam hemen söyledi daha anahtarı teslim almadan sakın 98 koyma,hep 95 kullan dedi.
18 Haz 2005
abi o ses motoru güzel modifiye edilmiş yarış arabalarında da çıkıyo kompresöre bindirince motoru hatta devir yüksekse peş peşe paaaaaat paaaat pat pat pat diye çıkıyo hastayım o sese ben
şimdi motor alınca beniminkindende çıkarmı o ses :pl: :pl: :pl: :pl: :pl: :) :) :)
6 May 2005
cuk_o' Alıntı:
cıkar canım bir depo benzine 1 bardak su koyacaksın o kadar masrafsızdır :queen: :queen:
18 Haz 2005
shadow-vt,
ya 98 le olmaz mı su sonradan sorun yapıyo çalışmıyo falan
:pl: :pl: :pl:
16 Ara 2004
yaw millet siz benim aklımdan geçenimi okuyosunuz benzinle ilgili aynı soruyu ben soracaktım motoru aldığımdan bu yana ilk gün hariç oda pet şişeye süper tabancası girmediği için kurşunsuz koydum daha sonraları hep süper.şu 95 oktanı bende deniyeceğim ama depoyu iyice sıfırlamam gerek ki farkı tam olarak anlıyalım. :pl:
15 Ağu 2004
98 sakın kullanmayın başıma gelenleri başka başlıkta açıcam ilerde
ve motorunun markası ne?
başlığı okuyunca bende koptum :cherry:
